Какие технические характеристики у монитора? Viewsonic VA2407H [Ответы 1]
Viewsonic VA2407H
Вопрос 594532
User_q594532, Редмонд
Монитор имеет следующие технические характеристики:
- Тип: TFT (Тонкопленочный транзистор)
- Размер экрана: 1920 x 1080
- Шаг пикселя: 0,2715 мм
- Фильтр цветности: Вертикально-полосковый RGB
- Стеклянная поверхность экрана с антибликовым покрытием
- Входной сигнал: Аналоговый RGB (0,7/1,0 Vампл, 75 Ом), DVI (Цифровой канал TMDS,100 Ом)
- Раздельная синхронизация: fгориз: 24-82 кГц, fверт: 50-60 Гц
- Совместимость: PC, Macintosh
- Поддерживаемые разрешения: 1920 x 1080 при 60 Гц, 1680 x 1050 при 60 Гц, 1600 x 1200 при 60 Гц и другие
- Напряжение питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Область экрана: 521,28 x 293,22 мм (Ш x В)
- Условия эксплуатации: Температура от +32 °F до +104 °F, Влажность от 20% до 90%
- Условия хранения: Температура от -4 °F до +140 °F, Влажность от 5% до 90%
- Габариты: 551,7 x 403,8 x 169,9 мм (Ш x В x Г)
- Масса: 6,6 фунта (3,0 кг)
- Режимы энергосбережения: Вкл. выкл. 20,5 Вт (Типичный), https://mcgrp.ru/files/viewer/418745/19
