Как зарядить устройство asus? Asus ZenFone Max Pro (M1) ZB602KL 32Gb Black (4A005RU) [Ответы 1]
Вопрос 594602
User_q594602, Редмонд
Как зарядить устройство ASUS?
Для зарядки устройства ASUS следуйте следующим шагам: 1. Подключите поставляемый кабель к USB-разъему блока питания. 2. Подключите другой конец кабеля USB к телефону ASUS. 3. Подключите блок питания к сетевой розетке. Важно помнить, что для избежания повреждения устройства и получения травмы необходимо использовать только входящие в комплект блок питания и кабель. Также, для подзарядки телефона следует использовать только поставляемый блок питания и кабель. Блок питания рассчитан на работу с входным напряжением от 100 до 240 В переменного тока, а выходное напряжение на кабель с разъемом USB составляет 5 В, 2 A, 10 Вт. При питании устройства от сети, розетка должна быть расположена рядом с устройством и быть легко доступной. Если вы хотите зарядить устройство от компьютера, подключите его с помощью USB-кабеля к USB-порту компьютера. Избегайте зарядки вашего устройства при окружающей температуре выше 35 °C (95 °F). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419186/5
