Какие правила следует соблюдать для правильной осанки при использовании изделия? Samsung U32J590UQI [Ответы 1]
Samsung U32J590UQI
Вопрос 594610
User_q594610, Редмонд
При использовании изделия следует соблюдать следующие правила для правильной осанки:
- Выпрямите спину.
- Расстояние между глазами и экраном должно составлять от 45 до 50 см, на экран следует смотреть слегка вниз.
- Глаза должны быть прямо перед экраном.
- Отрегулируйте угол так, чтобы свет не отражался от экрана.
- Предплечье должно быть перпендикулярно плечу на уровне тыльной стороны ладони.
- Локти должны быть согнуты примерно под прямым углом.
- Отрегулируйте высоту изделия так, чтобы колени можно было согнуть под углом 90 градусов или более, пятки касались пола, а руки находились ниже сердца.
- Выполняйте упражнения для глаз или моргайте почаще для предотвращения зрительного утомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419206/24
