Какие советы и меры предосторожности нужно соблюдать во время зарядки аккумулято... Samsung Galaxy J8 (2018) Black (SM-J810F) [Ответы 1]
Вопрос 594637
User_q594637, Редмонд
Какие советы и меры предосторожности нужно соблюдать во время зарядки аккумулятора?
1. Когда заряд аккумулятора подходит к концу, появляется значок пустого аккумулятора.
2. При полной разрядке аккумулятора включить устройство сразу после подключения к зарядному устройству невозможно. Чтобы включить устройство, следует подождать несколько минут, пока аккумулятор немного зарядится.
3. При одновременном использовании нескольких приложений, а также приложений, требующих соединения с другими устройствами, аккумулятор разряжается быстрее. Чтобы избежать разрядки аккумулятора во время передачи данных, эти приложения следует всегда запускать при полностью заряженном аккумуляторе.
4. Если для зарядки используется не зарядное устройство, а, например, ПК, на зарядку аккумулятора может потребоваться больше времени из-за меньшей силы электрического тока.
5. Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться устройством, но это замедляет процесс зарядки.
6. Если устройство получает нестабильное питание во время зарядки, сенсорный экран может не реагировать на прикосновения. В этом случае, отключите зарядное устройство от вашего устройства.
7. Во время зарядки устройство и зарядное устройство могут нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства. Если аккумулятор нагреется больше обычного, зарядное устройство может прекратить свою работу.
8. Зарядка устройства, в случае если универсальный разъем намочен, может привести к повреждению устройства. Тщательно протрите универсальный разъем перед зарядкой устройства.
9. Если устройство не заряжается, обратитесь c ним в сервисный центр Samsung вместе с зарядным устройством. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419272/14
