Как выбрать источник входного сигнала? Acer RG270bmiix [Ответы 1]
Acer RG270bmiix
Вопрос 594683
User_q594683, Редмонд
По умолчанию для параметра «Автовыбор источника» установлено значение «Вкл.», это позволяет использовать автоматический поиск источников входного сигнала по порядку следования. Если для параметра «Автовыбор источника» установлено значение «Выкл.», нажмите кнопку быстрого вызова «Вход», чтобы открыть меню выбора источника входного сигнала. Пользователь может переключаться между источниками входного сигнала или использовать функцию «Автовыбор источника». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419584/21
