Какие программы можно использовать с данным сканером? Plustek OpticPro A320L [Ответы 1]
Вопрос 594825
User_q594825, Редмонд
С данным сканером можно использовать большой набор программного обеспечения. Документы и изображения, с которыми работает сканер, рассматриваются аппаратом как рисунки, поэтому большая часть работ будет проходить в программе редактирования изображений, где можно просматривать, изменять и сохранять изображения. Для сканирования текстовых документов и работы с ними на компьютере используется программа оптического распознавания текста (OCR), которая преобразует сканируемый документ в текстовый файл, который можно сохранить на компьютере. OCR также включена в комплект Setup/Application DVD-ROM. Также можно использовать программу DocAction, которая объединяет операционную систему сканера с компьютером и другими устройствами, предоставляя различные функции сканирования. С помощью программы DocAction не нужно каждый раз менять настройки во время сканирования, достаточно нажать одну из кнопок на передней панели сканера или выбрать пункт на экранном меню DocAction. Сканер начнет обрабатывать документы и сохранять их в указанном месте, например, в принтере, почтовых программах, программах редактирования файлов и других. Если возникнут вопросы или понадобится помощь во время сканирования с помощью этих программ, можно обратиться в онлайн поддержку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420109/16
