Как проверить ip-адрес и серийный номер принтера? Canon PIXMA MG3640S Black [Ответы 1]
Вопрос 594887
User_q594887, Редмонд
Как проверить IP-адрес и серийный номер принтера?
Для проверки IP-адреса и серийного номера принтера выполните следующие действия:
1. Убедитесь, что принтер включен.
2. Загрузите два листа обычной бумаги формата A4 или Letter.
3. Нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi и отпустите ее, когда индикатор ВКЛ (ON) начнет мигать.
4. Нажмите кнопку Wi-Fi еще раз. Принтер начнет печать информации о сетевых параметрах.
5. Проверьте столбцы «IP-адрес» и «Серийный номер» на листе информации о параметрах сети.
Примечание: На момент покупки установлен пароль, совпадающий с серийным номером устройства. Проверка серийного номера не требуется, если пароль уже был изменен.
Чтобы открыть веб-браузер на смартфоне, планшете или компьютере и ввести IP-адрес принтера, введите следующее значение в адресную строку веб-браузера: http://XXX.XX.X.XXX. Вместо «XXX.XX.X.XXX» введите IP-адрес, указанный в столбце «IP-адрес» на листе информации о параметрах сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420247/116
