Как удалить замятую бумагу из устройства? Canon PIXMA MG3640S Black [Ответы 1]
Вопрос 594896
User_q594896, Редмонд
1. Выключите устройство и отключите его.
2. Откройте крышку лотка приема бумаги. Удалите бумагу из кассеты, если она там есть. Внимание! • Не прикасайтесь к прозрачной пленке (A). Если пленка будет испачкана или оцарапана при соприкосновении с бумагой или рукой, это может повредить устройство.
3. Убедитесь в отсутствии замятой бумаги под держателем картриджа FINE. Если под держателем картриджа FINE есть замятая бумага, переместите держатель картриджа FINE к самому правому или левому краю, чтобы было легче извлечь бумагу. При перемещении держателя картриджа FINE удерживайте верхнюю часть держателя картриджа FINE и медленно перемещайте к правому или левому краю. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420247/626
