Какие параметры можно настроить при печати документа? Epson L3100 [Ответы 1]
Epson L3100
Вопрос 594965
User_q594965, Редмонд
При печати документа можно настроить следующие параметры: размер документа, формат бумаги, уменьшение/увеличение размера документа, автоматическое уменьшение/увеличение документа в соответствии с форматом бумаги, масштаб печати, печать изображений по центру листа, автоматическая корректировка цветов изображения, настройка цветов изображения вручную, дополнительные параметры качества печати, настройка параметров шаблона защиты от копирования и водяных знаков, поворот страниц перед печатью на 180 градусов, печать при движении печатающей головки в обе стороны, зеркальное отражение изображения для печати, проверка состояния печатающей головки, очистка забитых дюз в печатающей головке, замена чернил в чернильных трубках, выравнивание печатающей головки, открытие окна упрощенного организатора заданий, открытие окна EPSON Status Monitor 3 для проверки состояния принтера или расходных материалов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420760/44
