![После скачка напряжения перестал нагревать куда смотреть что делать? Заранее с... Термекс Flat Diamond touch ID 100 V [Ответы 1]](/images/1018608/pimg_1274784.jpg)
Вопрос 5950
После скачка напряжения, перестал нагревать, подскажите куда смотреть, что делать? Заранее спасибо. |
Проверить наличие подачи напряжения. В случае присутствия питания, то дальнейшие действия зависят от типа панели управления. Если используется электронное управление, сделать диагностику. Описание выполнения диагностики есть в инструкции. На основание появившихся кодов ошибок можно вычислить, какая именно проблема возникла. Если же водонагреватель без "наворотов", то вероятно, что сработал термостат. Термостат находится под крышкой, чтобы его включить требуется нажать на кнопку. Должен быть характерный щелчок возврата контактных пластин. |
Инструкция по эксплуатации
