Что делать прежде чем обратиться в сервисную службу? Sharp SJ-431 NBE [Ответы 1]
Sharp SJ-431 NBE
Вопрос 595061
User_q595061, Редмонд
Что делать, прежде чем обратиться в сервисную службу?
Прежде чем обратиться в сервисную службу, проверьте следующее:
- Если наружная часть камеры горячая при прикосновении, это нормально, так как в камере находится горячая труба для предотвращения образования капель.
- Если возникает шум холодильника, это может быть нормальным, если он производит определенные звуки, такие как громкий шум при включении компрессора, который становится тише со временем, или звук текущей жидкости или протекания охладителя по трубам. Трескающий или перемалывающий звук может быть вызван расширением и сужением внутренних стенок и деталей во время охлаждения.
- Если происходит намораживание или имеется запах в отделении, проверьте условия использования холодильника, такие как высокая влажность окружающего воздуха, частое открывание и закрывание двери, хранение продуктов с высоким содержанием влаги или низкая окружающая температура.
Если все проверки не решают проблему, обратитесь к ближайшему агенту по сервисному обслуживанию, уполномоченному фирмой ШАРП. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421063/6
