Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации радиоуправляемых квадрокоптеров... Syma X21W [Ответы 1]
Syma X21W
Вопрос 595099
User_q595099, Редмонд
Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации радиоуправляемых квадрокоптеров?
Возможные проблемы при эксплуатации радиоуправляемых квадрокоптеров могут быть следующими:
- Нет связи с передатчиком, причиной может быть нарушение или невыполнение привязки. Решение - выполнить привязку согласно инструкции производителя.
- Нет реакции на канал газа, светодиоды мигают. Причина - разряженный аккумулятор. Решение - зарядить аккумулятор.
- Винты продолжают вращаться после посадки. Причина - триммер газа не в нейтральном положении. Решение - установить триммер газа в нейтральное положение.
- Самопроизвольное движение по одной из осей. Причина - необходимо триммирование. Решение - использовать триммер соответствующего канала.
- Сильная вибрация. Причина - поврежденные лопасти. Решение - заменить несущие винты.
Также, для корректной работы модели, необходимо правильно настроить триммеры газа, рыскания, тангажа и крена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421388/5
