Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации радиоуправляемых квадрокоптеров... Syma X5SW [Ответы 1]
Syma X5SW
Вопрос 595102
User_q595102, Редмонд
Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации радиоуправляемых квадрокоптеров?
Возможные проблемы при эксплуатации радиоуправляемых квадрокоптеров могут включать: потерю связи с передатчиком, отсутствие реакции на команды, продолжающее вращение винтов после посадки, самопроизвольное движение по одной из осей и сильную вибрацию. Для решения этих проблем необходимо выполнить привязку согласно инструкции производителя, зарядить аккумулятор, установить триммеры в нейтральное положение, заменить поврежденные лопасти и настроить триммеры соответствующих каналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421393/5
