Какие возможные ошибки могут возникнуть при обновлении по 110 и как их устранить... PocketBook 631 Plus [Ответы 1]
PocketBook 631 Plus
Вопрос 595112
User_q595112, Редмонд
Какие возможные ошибки могут возникнуть при обновлении ПО 110 и как их устранить?
Сообщение об ошибке: No update image found
Возможная причина: На SD-карте не найден файл SWUPDATE.BIN
Метод исправления: Попробуйте отформатировать SD-карту (предварительно сохранив всю информацию на жёсткий диск) и записать файл на чистую карту. В случае повторения ошибки попробуйте выполнить обновление с другой SD-карты.
Сообщение об ошибке: Update image is corrupted или Image is empty
Возможная причина: Файл SWUPDATE.BIN повреждён, либо на SD-карте нет свободного места
Метод исправления: Удалите ненужные файлы с карты и перепишите файл SWUPDATE.BIN ещё раз. Повторите загрузку прошивки с сайта www.pocketbook-int.com. В случае повторения ошибки попробуйте выполнить обновление с другой SD-карты.
Сообщение об ошибке: File read error
Возможная причина: Ошибка чтения SD-карты
Метод исправления: Попробуйте выполнить обновление с другой SD-карты.
Сообщение об ошибке: На устройстве устанавливается другая версия прошивки
Возможная причина: Во внутренней памяти содержится файл прошивки более старой версии
Метод исправления: Удалите файл старой прошивки из корневой папки внутренней памяти устройства Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421477/110
