![Какие возможные неполадки могут возникнуть и как их устранить? PocketBook 631 Plus [Ответы 1]](/images/1353975/pimg_1914660.jpg)
PocketBook 631 Plus
Вопрос 595113
Какие возможные неполадки могут возникнуть и как их устранить? |
Возможные неполадки: 1. Книга открывается, но на экране отображаются различные символы вместо русских букв. Причина - неправильная кодировка документа. Устранение - в режиме чтения книги выберите пункт меню Настройки и измените кодировку документа. 2. Устройство не реагирует на нажатие клавиш. Причина - зависание устройства при загрузке поврежденных или слишком объемных книг. Устранение - принудительно закройте зависшее приложение, удерживая клавиши / 1-2 секунды. 3. При подключении к компьютеру в окне проводника Windows не появляются диски устройства. Причина - устройство находится в режиме зарядки аккумулятора. Устранение - проверьте режим работы USB в пункте Настройки главного меню и установите режим Связь с ПК или Спросить при подключении. 4. Не поступает сигнал по соединительному кабелю. Причина - поврежденный USB-кабель или неправильное подключение. Устранение - проверьте USB-кабель на повреждения и правильность вставки в разъемы. Попробуйте переключить USB-кабель на другой разъем компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421477/112 |
