Как остановить управление через приложение в аварийном случае и как откорректиро...
MJX X401H-G Gold FPV 2.4G
Вопрос 595131
| Как остановить управление через приложение в аварийном случае и как откорректировать гироскоп? |
| Чтобы остановить управление через приложение в аварийном случае, вы можете коротко нажать кнопку 'Посадка одной кнопкой' или нажать вниз ручку управления дросселем, чтобы аккуратно посадить дрон на землю. Примерно через 2 секунды дрон полностью прекратит полет. Если беспилотник летает на высоте менее 1 метра от земли, но вам необходимо срочно его остановить, поверните левый стик в левый нижний угол, а правый стик нажмите в правый нижний угол, чтобы прекратить полет. Чтобы откорректировать гироскоп, когда модель находится в режиме 'без головы', установите голову модели перед игроком, поверните оба стика управления в нижний правый угол на 2 секунды примерно. Световой индикатор модели сменит медленное мигание на быстрое мигание, это значит, что проверка направления полета завершена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421488/26 |
Какие рекомендации по безопасности следует соблюдать при использовании этого продукта?
