Как устранить проблему когда не сохраняются закладки настройки и текущая позиция... PocketBook PB740 Black [Ответы 1]
Вопрос 595159
User_q595159, Редмонд
Как устранить проблему, когда не сохраняются закладки, настройки и текущая позиция в файле?
Причиной этой проблемы может быть поврежденная файловая система. Чтобы исправить это, подключите устройство к ПК и выполните проверку дисков устройства. Для этого откройте окно Мой компьютер, нажмите правую клавишу мыши на выбранном диске, в меню выберите Свойства > Сервис > Проверка диска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421518/104
Ответы 0
Я бы хотел спросить по поводу проблем с эл.книгой PocketBook 740, пользуюсь стандартным ПО(без прошивок) и последним обновлением ,купил полгода назад. 1) По мере того как я делаю заметки в книге, ридер при чтении этой книги,всё более начинает тормозить: медленнее перелистываются страницы, сложнее делать заметки, доходит до того что ридер перестает реагировать на первую команду(те если я даю команду на перелистывание страницы,ридер зависает , до того момента пока я еще раз не дам команду и потом выполняет 2 команды сразу), и тут без разницы какой формат книги я использую, но влияют какие заметки я делаю(когда я начинаю делать комментарии или графические заметки , то проблема быстрее возникает ,нежели с выделением текста).2) Также есть проблема в том что по мере использования ридера , ридер всё больше начинает лагать: начинает тормозить при сенсорных командах(выполняет с задержкой),перестает отображать новые книги,которые я загружаю на сд карту , а самое главное что он потом начинает просто игнорировать нажатия на кнопку включения, по началу его можно включить если подключить к зарядке, а потом : только если вскрывать его и отсоединять и сразу подключать шлейф от аккумулятора(после чего кнопка работает 1-3 дня).Все эти проблемы решаются при форматировании внутренней памяти и я бы хотел спросить ,можно ли как-то решить раз и навсегда ,чтобы постоянно не форматировать ридер?
