Как установить ограничение вызова на определенные номера в выбранных трубках? Panasonic KX-TG8301 RU-B [Ответы 1]
Вопрос 595166
User_q595166, Редмонд
Для установки ограничения вызова на определенные номера в выбранных трубках, выполните следующие шаги: 1. Нажмите центр джойстика (K) на базовом блоке. 2. Используйте кнопки V / ^ для выбора 'Огранич Вызова' и нажмите центр джойстика (K) для подтверждения. 3. Введите PIN-код базового блока (по умолчанию: '0000'). Если вы забыли свой PIN-код, обратитесь в ближайший центр обслуживания Panasonic. 4. Нажимайте номера нужных трубок, чтобы выбрать трубки, на которые будет устанавливаться ограничение вызовов. Мигающие номера указывают, что для соответствующей трубки включено ограничение вызовов. Чтобы выключить ограничение вызовов для трубки, нажмите нужный номер еще раз. Номер перестанет мигать. 5. Используйте кнопки V / ^ для выбора позиции памяти и нажмите центр джойстика (K) для подтверждения. 6. Введите телефонный номер или код зоны, вызов которых нужно ограничить (макс. 8 цифр). 7. Чтобы удалить номер, на который установлено ограничение, нажмите кнопку C/T. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421590/31
