Как включить и выключить телевизор? Hartens HTV-32R011B-T2/PVR/S [Ответы 1]
Вопрос 595169
User_q595169, Редмонд
Для включения телевизора подключите сетевой шнур к розетке переменного тока. Индикатор состояния телевизора должен загореться красным цветом. Затем нажмите кнопку «POWER Ф» на пульте ДУ или кнопку «Ф» на панели управления. Индикатор состояния телевизора должен загореться зеленым цветом, и через 5-10 секунд телевизор будет готов к работе. Для выключения телевизора на короткое время (в дежурный режим) нажмите кнопку «POWER Ф» на пульте ДУ или на панели управления. Индикатор состояния телевизора должен загореться красным цветом. Для выключения телевизора на длительное время нажмите кнопку «POWER Ф» и отсоедините сетевой шнур от розетки. При этом индикатор состояния телевизора должен погаснуть через 5-20 секунд. Важно: чтобы избежать возможных сбоев, не включайте телевизор повторно, пока индикатор состояния телевизора не перестанет светиться! Если на выбранной программе отсутствует телевизионный сигнал, телевизор автоматически перейдет в дежурный режим через несколько минут. При включении телевизора происходит загрузка системы Smart, которая может занять до 2 минут. Во время загрузки возможны замедленная работа системы и задержка при нажатии кнопок пульта ДУ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421599/17
