![Как осуществить ручную настройку dvb-с на телевизоре? Hartens HTV-24R011B-T2/PVR [Ответы 1]](/images/1354101/pimg_1915428.jpg)
Вопрос 595175
Как осуществить ручную настройку DVB-С на телевизоре? |
Находясь в меню «Каналы», переместите курсор на строку «Ручная настройка DVB-С» и нажмите кнопку «ENTER». На экране появится меню «Ручная настройка DVB-С». Установите необходимые параметры в строках «Частота», «Символ», «QAM тип». Затем нажмите кнопку «ENTER», начнется поиск программ. По окончании поиска телевизор включится на одну из найденных программ. Для выхода из меню нажмите кнопку «MENU». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421603/22 |
Что нужно сделать, чтобы включить или выключить синий фон экрана при отсутствии сигнала?
