Какие предварительные проверки необходимо выполнить перед пуском котла? Beretta Fabula 31 CAI 80 [Ответы 1]
Вопрос 595220
User_q595220, Редмонд
Перед пуском котла необходимо снять переднюю панель и убедиться, что: кран на топливной магистрали и запорные краны в контуре отопления открыты; тип и давление газа в магистрали соответствуют настройкам котла; в гидравлическом контуре котла имеется давление не менее 1 бар на холодной системе и из контура полностью удален воздух; давление на расширительном бачке контура отопления соответствует давлению в системе (около 1 бар); соединения котла с сетями питания (электрической, водопроводной, газовой) выполнены правильно; тракт дымоудаления соответствует котлу и функционирует нормально. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421665/21
