Какие проверки необходимо выполнить после запуска котла серии novella maxima? Beretta Novella Maxima 129 [Ответы 1]
Вопрос 595221
User_q595221, Редмонд
Какие проверки необходимо выполнить после запуска котла серии Novella MAXIMA?
После запуска котла серии Novella MAXIMA необходимо убедиться в том, что он останавливается, а затем вновь производит розжиг в следующих ситуациях: при изменении настройки термостата котла, при выключении и последующем включении главного выключателя на панели управления, при размыкании и последующем замыкании контакта комнатного датчика и/или программируемого таймера. Также необходимо перевести главный выключатель системы в положение «выключено» и убедиться в том, что котёл полностью останавливается. Если все проверки выполнены и результат оказался положительным, можно снова запускать котёл. Кроме того, отверстие для анализа продуктов сгорания должно быть проделано на прямолинейном участке дымоотвода, на расстоянии 2 диаметров от выхода из дымосборной камеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421670/29
