Какой порядок перемещения котла после снятия упаковки? Beretta Novella 24 RAI PV [Ответы 1]
Вопрос 595227
User_q595227, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Порядок перемещения котла после снятия упаковки следующий: отверните винты, крепящие котел к деревянному поддону; снимите переднюю и верхнюю облицовочные панели котла; для котлов Novella 24-45 RAI: снимите котел с поддона, продев две трубы 3/4" в такелажные проушины; для котлов Novella 55 - 71 RAI: отвинтите гайку А верхнего переднего болта, поставьте одну из проушин В на болт С, привинтите на место гайку А, отвинтите гайку D верхнего заднего болта, поставьте вторую проушину Е на болт F по диагонали по отношению к первой проушине, привинтите на место гайку D; поднимите котел с помощью трубы G на 1", вставляемой в такелажные проушины; закончив транспортировку, произведите те же операции в обратном порядке, снимите проушины и поставьте на место гайки. Соблюдайте при транспортировке требования правил техники безопасности! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421675/9
