Какие предварительные проверки необходимо выполнить перед розжигом и проверкой р... Beretta Fabula 32 CSI 80 [Ответы 1]
Вопрос 595234
User_q595234, Редмонд
Какие предварительные проверки необходимо выполнить перед розжигом и проверкой работы котла?
Перед тем как осуществлять розжиг и проверять работу котла, необходимо снять его переднюю панель и проверить следующее: кран на топливной магистрали и запорные краны в контуре отопления открыты; тип и давление газа в магистрали соответствуют настройкам котла; в гидравлическом контуре котла имеется давление не менее 1 бар на холодной системе и из контура полностью удален воздух; давление в расширительном баке контура отопления соответствует давлению в системе (около 1 бар); соединения котла с сетями питания (электрической, водопроводной, газовой) выполнены правильно; дымоотвод для удаления продуктов сгорания проложен правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421689/23
