Какие действия необходимо выполнить для проведения анализа процесса горения? Beretta BOILER 28 BAI [Ответы 1]
Вопрос 595244
User_q595244, Редмонд
Для проведения анализа процесса горения необходимо выполнить следующие действия: установить переключатель функций в режим зима, потянуть его к себе и повернуть его по часовой стрелке до упора для функции прочистки дымохода. После этого котел будет работать на максимальной мощности. Затем необходимо проделать отверстие в прямолинейном участке трубы после вытяжного зонта на расстоянии не менее 400-500 мм от него, в которое вставляется зонд прибора для анализа дымовых газов. По окончании проверки необходимо убрать датчики и закрыть штуцер для анализа дымовых газов, а затем вернуть переключатель функций в исходное положение (режим зима или лето) и отрегулировать температуру воды в системе отопления и горячей сантехнической воды в зависимости от требований клиента. Функция очистки дымохода автоматически отключается через 15 минут. Она не включится, если на котел поступил запрос на производство тепла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421712/25
