Какие действия необходимо выполнить для залива воды в систему отопления? Beretta BOILER 28 BSI [Ответы 1]
Вопрос 595247
User_q595247, Редмонд
Для залива воды в систему отопления необходимо выполнить следующие действия: 1. Открутите на два или три оборота пробку автоматического клапана для выпуска воздуха (С). 2. Убедитесь в том, что вентиль (В) на входе холодной воды открыт. 3. Откройте вентиль для залива воды (D) настолько, чтобы давление, отображаемое на термогидрометре, достигло приблизительно 1 бар (рисунок 3.13). 4. По окончании заливки воды, снова закройте вентиль залива воды. На котле имеется эффективный отделитель воздуха, поэтому не требуется выполнять никаких ручных операций. Горелка разжигается только в том случае, если завершен этап выпуска воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421713/18
