Какие действия необходимо выполнить для проверки параметров горения? Beretta BOILER 28 BSI [Ответы 1]
Вопрос 595249
User_q595249, Редмонд
Для проверки параметров горения необходимо выполнить следующую последовательность действий: установить переключатель функций в режим зима, потянуть его к себе и повернуть его по часовой стрелке до упора для функции прочистки дымохода. После этого котел будет работать на максимальной мощности и можно приступать к анализу процесса горения, присоединив специальные приборы к штуцерам на воздушной камере. По окончании проверки необходимо убрать датчики и закрыть штуцеры специальными заглушками, а затем перевести переключатель функций в исходное положение (режим зима или лето) и отрегулировать температуру воды в системе отопления и горячей сантехнической воды в зависимости от требований клиента. Функция очистки дымохода автоматически отключается через 15 минут. Однако, данная функция не включится, если на котел поступил запрос на производство тепла от термостата температуры в помещении или от программируемого таймера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421713/27
