![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации котла? Beretta CITY 24 RSI [Ответы 1]](/images/1354198/pimg_1920398.jpg)
Beretta CITY 24 RSI
Вопрос 595257
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации котла? |
При эксплуатации котла необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Руководство по эксплуатации должно всегда храниться вместе с котлом. - Установку, обслуживание и ремонт котла должны производить квалифицированные специалисты. - Котел разрешается использовать только для предназначенных целей. - Запрещается изменять параметры регулировки котла без разрешения изготовителя. - При обнаружении утечки воды необходимо перекрыть подачу воды и обратиться в сервисную службу. - В случае поломки или неправильного функционирования котла следует выключить его и не предпринимать самостоятельные попытки починки. - При длительном неиспользовании котла необходимо перекрыть подачу газа и отключить электропитание. - Техническое обслуживание котла должно проводиться квалифицированным специалистом не реже одного раза в год. - Следует соблюдать правила техники безопасности, такие как неиспользование котла для других целей, избегание прикосновения к котлу влажными или мокрыми частями тела, не закрывать вентиляционные отверстия и т.д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421716/4 |
