Какие действия нужно предпринять при возникновении неполадок в работе котла? Beretta EXCLUSIVE GREEN 25 CSI [Ответы 1]
Вопрос 595260
User_q595260, Редмонд
При возникновении неполадок в работе котла необходимо выполнить следующие действия: 1) Подождите приблизительно 10 секунд, прежде чем восстанавливать работу котла. 2) Если на дисплее появляется символ , это означает, что была обнаружена временная неполадка, которую котел пытается устранить автоматически. Если котел не восстановит нормальную работу, возможны два варианта отображения на дисплее: а) Символ пропадает и появляется символ и код аномалии. В этом случае следует действовать согласно инструкции в пункте 2. б) Вместе с символом появляется также символ и код аномалии. В этом случае следует действовать согласно инструкции в пункте 3. 3) Если на дисплее отображаются символы и , необходимо обратиться в сервисную службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421718/21
