Какие шаги нужно выполнить перед первым пуском системы котла power plus? Beretta Power plus 50 M [Ответы 1]
Вопрос 595265
User_q595265, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить перед первым пуском системы Котла POWER PLUS?
Перед первым пуском системы Котла POWER PLUS необходимо выполнить следующие шаги: 1) Убедитесь, что вентили на трубопроводе воды центральной системы отопления и на трубопроводе топлива открыты. 2) Проверьте, соответствует ли тип газа и давление в трубопроводе газа характеристикам котла. 3) Заполните систему отопления водой и убедитесь, что давление в контуре воды, в холодном состоянии, составляет примерно 1,5 бар, а также выпустите воздух из системы. 4) Закачайте соответствующее давление в расширительный бак системы отопления. 5) Правильно подключите электрическое соединение. 6) Подключите насосы через пускатели соответствующего номинала с ручным перезапуском после аварийного срабатывания. 7) Убедитесь, что крышка на воздушном клапане/ах отвинчена. 8) Проверьте, что насосы вращаются свободно, ослабив проверочный винт и с помощью плоской отвертки проверив, что вал двигателя вращается беспрепятственно. 9) Перед отвинчиванием или снятием герметичной заглушки на насосе, защитите электрические устройства, которые находятся под ним, от попадания на них воды. 10) Убедитесь, что дымоходы правильно изготовлены и смонтированы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421730/37
