Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке газового оборудов... Beretta Idrabagno 11i [Ответы 1]
Вопрос 595282
User_q595282, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке газового оборудования?
При установке газового оборудования необходимо соблюдать действующие нормы и требования СНиПов. Для оборудования, работающего на сжиженном газе, также необходимо соблюдать предписания организации-поставщика газа. Запрещается устанавливать изделие в помещениях с повышенным содержанием пыли или жирных и/или едких паров в воздухе. Водонагреватель следует устанавливать на стене в непосредственной близости от дымоотводящего канала. Для доступа к водонагревателю при техническом обслуживании необходимо оставить вокруг него свободное пространство. Приток воздуха к водонагревателю должен быть свободным, поэтому запрещается устанавливать его в плотно закрывающиеся шкафы или стенные ниши. Также не следует располагать водонагреватель над кухонной плитой или другим готовочным агрегатом, чтобы избежать оседания паров жира на водонагревателе, что может ухудшить его работу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421763/6
