Какие параметры должны быть учтены при подключении бойлера к отопительному котлу... Bosch ST 120-2Е [Ответы 1]
Bosch ST 120-2Е
Вопрос 595297
User_q595297, Редмонд
Какие параметры должны быть учтены при подключении бойлера к отопительному котлу?
При подключении бойлера к отопительному котлу необходимо учесть максимальную тепловую мощность отопительного котла для нагрева бойлера. Если отопительный котел имеет большую тепловую мощность, то мощность нагрева бойлера должна быть ограничена указанными параметрами. Это ограничивает тактовую частоту отопительного котла и сокращает время зарядки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421881/4
