![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении водопровода и г... Bosch WT13 AM1E [Ответы 1]](/images/1354336/pimg_1922911.jpg)
Bosch WT13 AM1E
Вопрос 595304
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении водопровода и газа? |
При подключении водопровода необходимо следить, чтобы не перепутать место подсоединения водопровода холодной воды с местом подсоединения горячей воды. Водяные трубы должны быть подсоединены к водяной арматуре. При подключении газа необходимо соблюдать все местные законодательные предписания, нормы и правила, а также изучить законы, действующие в вашей стране. При подключении труб дымоудаления и притока воздуха необходимо установить их в соответствии с правилами, указанными в соответствующей инструкции. После присоединения трубы должны быть проверены на гарантированную плотность. Для обеспечения простоты установки рекомендуется сначала подключить водяную арматуру, а затем выполнить все остальные соединения. Также необходимо промыть трубопроводную сеть для удаления остаточных веществ и установить обратный клапан на входе холодной воды, чтобы избежать сбоев, вызванных резкими колебаниями давления воды. Важно использовать только запчасти от производителя водонагревателя. Также следует обратить внимание на то, чтобы все соединения труб дымоудаления были плотно изолированы, чтобы избежать проникновения опасных продуктов сгорания в жилое помещение, что может повлечь за собой причинение вреда здоровью или смерти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421902/17 |
