Как провести регистрацию пульта дистанционного управления? Bosch WTD 24 AME [Ответы 1]
Bosch WTD 24 AME
Вопрос 595306
User_q595306, Редмонд
1. Установите дополнительную плату, входящую в комплект поставки ПДУ, только квалифицированным специалистом.
2. Установите ПДУ вблизи прибора и закройте кран горячей воды.
3. Выключите прибор.
4. Нажмите и удерживайте кнопку программирования, затем нажмите кнопку «Вкл./выкл.» для подключения прибора. Отпустите кнопку программирования после появления индикации «188» на ЖК-дисплее.
5. На ЖК-дисплее появится сигнал «P2». Нажимайте кнопку , пока на дисплее не появится сигнал «P3».
6. Снова нажмите кнопку программирования примерно на 1 секунду. На ЖК-дисплее появится число и вращающийся знак. Число представляет регистрируемый ПДУ, первый ПДУ будет зарегистрирован под номером «0», второй - под номером «1» и так далее.
7. Испытайте ПДУ, держа его напротив электронного блока и одновременно нажимая кнопки управления и .
8. Нажимайте кнопки, пока ЖК-дисплей перестанет мигать и покажет «00».
9. Нажмите кнопку «Вкл./выкл.» для отключения прибора. Теперь пульт дистанционного управления деактивирован.
10. Нажмите кнопку «Вкл./выкл.» для включения ПДУ, и он готов к работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421910/14
