Какие правила техники безопасности должны соблюдаться при эксплуатации котла log... Buderus Logano SK 645 [Ответы 1]
Вопрос 595310
User_q595310, Редмонд
Какие правила техники безопасности должны соблюдаться при эксплуатации котла Logano SK645 / SK745?
1. Отопительный котел должен использоваться только по назначению и всегда находиться в исправном рабочем состоянии.
2. Монтаж отопительных котлов должны выполнять только специалисты.
3. Представители отопительной фирмы, обслуживающей Ваш котел, должны провести подробный инструктаж по эксплуатации отопительной установки.
4. Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.
5. При утечке дизельного топлива вызовите представителей специализированной фирмы для ее устранения.
6. При появлении запаха газа закройте газовый кран, откройте окна, не пользуйтесь электровыключателями, погасите открытое пламя, не допускайте открытого огня, не курите и не используйте зажигалки. Предупредите жильцов дома, но не звоните в двери. Находясь вне помещения, позвоните в аварийно-газовую службу и в уполномоченную специализированную фирму.
7. При появлении запаха дымовых газов выключите прибор, откройте окна и двери, уведомите уполномоченную специализированную фирму.
8. Монтаж и переоборудование разрешается выполнять только уполномоченной специализированной фирме.
9. Переоборудование деталей системы отвода дымовых газов запрещается.
10. При заборе воздуха для горения из помещения нельзя перекрывать или уменьшать приточные и вытяжные вентиляционные отверстия в дверях, окнах и стенах. Если установлены герметичные окна, то нужно обеспечить подачу воздуха для горения.
11. Помещение, где установлено оборудование, должно быть защищено от холода.
12. Рекомендуется заключить договор на проверку и техническое обслуживание с уполномоченной специализированной фирмой и обеспечить проверку и техобслуживание прибора один раз в год.
13. Пользователь несет ответственность за безопасность и экологичность установки.
14. Применяйте только оригинальные запасные части! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421964/3
