![Какие размеры и характеристики предохранительного устройства на подающей линии? Buderus Logano S 825 [Ответы 1]](/images/1354384/pimg_1923143.jpg)
Вопрос 595322
Какие размеры и характеристики предохранительного устройства на подающей линии? |
Предохранительное устройство на подающей линии имеет следующие размеры и характеристики: Условный проход B1, Диаметр трубы B2 [мм], B3 [мм], Объем [кг], Вес [кг]. Вот некоторые из них: VZ 32 - 32 мм, 60,3 мм, 340 кг, 1,116 кг; VZ 40 - 40 мм, 60,3 мм, 340 кг, 1,116 кг; VZ 50 - 50 мм, 60,3 мм, 340 кг, 1,117 кг; и так далее. Эксплуатационные характеристики предохранительного устройства контроля уровня воды: рабочее давление: макс. 10 бар, рабочая температура: макс. 120°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421985/37 |
Какие важные моменты следует учитывать при замене узлов и деталей в котельной установке?
