Как установить систему управления logamatic 4000? Buderus Logano G234 38-5 WS [Ответы 1]
Вопрос 595324
User_q595324, Редмонд
Как установить систему управления Logamatic 4000?
Для установки системы управления Logamatic 4000 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выкрутите оба винта сверху из крышки клеммного щитка и снимите ее. 2. Снимите заднюю стенку только для системы управления Logamatic 4000. 3. Слегка наклоните систему управления вперед и установите ее так, чтобы передние крюки вошли в овальные отверстия. 4. Подвиньте систему управления вперед и отклоните назад до защелкивания обоих упругих крюков справа и слева. 5. Пропустите капиллярные трубки через кабельный проход и разверните их на требуемую длину. 6. Закрепите систему управления двумя винтами сзади справа и слева в кабельном проходе к передней крышке котла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/421996/31
