![Какие действия необходимо выполнить для установки системы управления отопительно... Buderus Logano G 215 WS 52 [Ответы 1]](/images/1354399/pimg_1923193.jpg)
Вопрос 595326
Какие действия необходимо выполнить для установки системы управления отопительного котла? |
Для установки системы управления отопительного котла необходимо выполнить следующие действия: 1. Снять заднюю крышку котла, отвернув крепежные винты. 2. Установить вставные крюки системы управления в овальные отверстия. 3. Сдвинуть систему управления в направлении дверцы горелки. 4. Вставить эластичные крюки в отверстия, где они должны защелкнуться. При выполнении этих действий необходимо соблюдать меры предосторожности, так как работа с электрическим оборудованием может быть опасной для жизни из-за поражения электрическим током. Работы с электрическим оборудованием следует производить только при наличии соответствующей квалификации и опыта работ. Перед началом работ необходимо отключить сетевое питание на всех фазах и обеспечить защиту от случайного включения. Также необходимо следовать указаниям по монтажу, представленным на рисунках 25 и 26. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422024/27 |
Почему важно регулярно проводить техническое обслуживание отопительной установки?
