Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 6? Grost HDR 05/16 [Ответы 1]
Grost HDR 05/16
Вопрос 595329
User_q595329, Редмонд
В таблице 6 указаны следующие возможные неисправности и методы их устранения:
- Штабелер не поднимает груз: низкий уровень масла в гидроцилиндре (долить масло при опущенных вилах), груз слишком тяжелый (уменьшить вес груза), не закрывается клапан спуска или клапан засорен (очистить клапан или поменять его).
- Вилы штабелера поднимаются медленно или не поднимаются совсем: клапан ограничения давления не отрегулирован или засорен (отрегулировать, отремонтировать или заменить клапан), гидроцилиндр неисправен (отремонтировать или заменить гидроцилиндр).
- Поднятый груз самопроизвольно опускается: нарушена герметичность гидравлической системы (герметизировать), клапан спуска не закрывается или клапан загрязнен (почистить или поменять клапан спуска), клапан спуска отрегулирован неправильно (отрегулировать клапан спуска), уплотнительные элементы износились (поменять уплотнительные элементы).
- Поднятый груз опускается слишком медленно: слишком низкая температура, гидравлическое масло имеет высокую вязкость (заменить масло на менее вязкое). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422034/18
