![Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны в тексте? Grost KDR 2-2.7 [Ответы 1]](/images/1354442/pimg_1923456.jpg)
Grost KDR 2-2.7
Вопрос 595337
Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны в тексте? |
В тексте описаны следующие возможные неисправности и методы их устранения: 1) Неисправность питания - необходимо выявить и устранить электрик; 2) Приводной контакт, обычно замкнутый, разомкнут - необходимо проверить и исправить приводной контакт; 3) Нарушено соединение с другими электрическими компонентами - необходимо восстановить соединение; 4) Тяжелое вращение масляного насоса - снизить нагрузку до номинальной; 5) Нарушена соосность мотора и насоса - отрегулировать соосность; 6) Масляный насос заклинило - заменить вал масляного насоса, если он не прокручивается вручную; 7) Клапан заклинило - извлечь, почистить или заменить клапан после подтверждения неисправности; 8) Гидравлическое масло сильно загрязнено - заменить гидравлическое масло; 9) Слишком маленькое давление в гидравлической системе - отрегулировать сливной клапан клапанного блока; 10) В гидравлическую систему попадает воздух по причине ее разгерметизации - затянуть все соединения или заменить уплотнительное кольцо; 11) Уровень масла в баке ниже минимума - заполнить бак маслом до требуемого уровня; 12) Электромагнитный клапан заклинило - извлечь и почистить электромагнитный клапан, или заменить клапанный блок; 13) Неисправна кнопка подъема - заменить неисправный элемент; 14) Мотор и насос работают нормально, но платформа не поднимается, хотя нагрузка меньше номинальной - возможно, проблема с реле гидронасоса или проводкой кабеля пульта управления/блока управления, необходимо провести ремонт проводки или заменить реле гидронасоса; 15) Ослабление резьбовых соединений - затянуть ослабшие резьбовые соединения; 16) Комплектовщик находится на наклонной плоскости - установить комплектовщик на ровную горизонтальную поверхность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422075/21 |
