Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в тексте? Grost SKDR 3-2.7 [Ответы 1]
Grost SKDR 3-2.7
Вопрос 595338
User_q595338, Редмонд
В тексте указаны следующие возможные неисправности и методы их устранения:
- Неисправность питания: необходимо выявить и устранить электрик
- Приводной контакт, обычно замкнутый, разомкнут: необходимо проверить и исправить соединение с другими электрическими компонентами
- Тяжелое вращение масляного насоса: снизить нагрузку до номинальной
- Нарушена соосность мотора и насоса: отрегулировать соосность
- Масляный насос заклинило: заменить вал масляного насоса, если он не прокручивается вручную
- Клапан заклинило: извлечь, почистить или заменить клапан после подтверждения неисправности
- Гидравлическое масло сильно загрязнено: заменить гидравлическое масло
- Слишком маленькое давление в гидравлической системе: отрегулировать сливной клапан клапанного блока
- В гидравлическую систему попадает воздух по причине ее разгерметизации: затянуть все соединения или заменить уплотнительное кольцо
- Уровень масла в баке ниже минимума: заполнить бак маслом до требуемого уровня
- Электромагнитный клапан заклинило: извлечь и почистить электромагнитный клапан, или заменить клапанный блок
- Неисправна кнопка подъема: заменить неисправный элемент
- Неисправно реле гидронасоса: отремонтировать проводку кабеля пульта управления/блока управления
- Ослабление резьбовых соединений: затянуть ослабшие резьбовые соединения
- Комплектовщик находится на наклонной плоскости: установить комплектовщик на ровную горизонтальную поверхность Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422082/22
