Какие указания по монтажу даны в тексте? Buderus Logamax U032-24K [Ответы 1]
Вопрос 595349
User_q595349, Редмонд
В тексте даны следующие указания по монтажу:
- Максимально допустимая длина труб отвода дымовых газов и подачи воздуха для горения указана в таблице на стр. 7.
- Если горловина коаксиальной трубы укладывается в шахту ниже уровня земли, то в зимнее время могут происходить отключения отопительного котла из-за обледенения трубы. От такого способа отвода дымовых газов следует отказаться.
- Уплотнения отвода дымовых газов следует слегка смазать смазкой, не содержащей растворителей, например, вазелином.
- Принадлежности для отвода дымовых газов следует вставить до упора; в этом примере - на глубину 50 мм.
- Необходимо просверлить два отверстия диаметром 3 мм в трубе подачи воздуха для горения. Максимальная глубина сверления 8 мм. Не следует повредить трубу отвода дымовых газов.
- Трубное соединение следует закрепить прилагающимися винтами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422192/6
