Как измерить содержание co в дымовых газах? Buderus Logamax U 042-24 K [Ответы 1]
Вопрос 595360
User_q595360, Редмонд
Как измерить содержание CO в дымовых газах?
Для измерения содержания CO в дымовых газах необходимо выполнить следующие шаги: 1. Для измерения необходим зонд со множеством отверстий. 2. Для обеспечения теплоотдачи открыть вентили радиаторов или точку отбора горячей воды. 3. Включить прибор. 4. Снять заглушку с измерительного патрубка дымовых газов. 5. Протолкнуть зонд внутрь патрубка до упора. 6. Уплотнить измерительное отверстие. 7. Удерживать нажатой кнопку Сброс до тех пор, пока не загорятся один за другим светодиоды температурной индикации. 8. Регулятор температуры подающей линии и регулятор температуры горячей воды перевести в положение максимума. Прибор работает с максимальной мощностью. 9. Подождать несколько минут. 10. Измерить содержание CO. 11. Кнопку reset (сброс) удерживайте нажатой (минимум 5 секунд) до тех пор, когда светодиоды покажут текущую температуру подающей линии. 12. Установить регулятор температуры подающей линии и регулятор температуры горячей воды на первоначальное значение. 13. Отключить прибор. 14. Вынуть зонд. 15. Вставить обратно заглушку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422202/34
