![Какие особые указания следует соблюдать при эксплуатации витрины? Gastrorag RTS-72L [Ответы 1]](/images/1354567/pimg_1925982.jpg)
Gastrorag RTS-72L
Вопрос 595395
Какие особые указания следует соблюдать при эксплуатации витрины? |
При эксплуатации витрины следует сократить время и частоту открытия двери, чтобы обеспечивалось поддержание низкой температуры внутри. Необходимо также не перекрывать отверстие всасывания и выпуска воздуха, чтобы не нарушалась циркуляция, которая обеспечивает эффективность охлаждения. Витрину не следует перегружать избыточным количеством продуктов, так как это может повлиять на качество охлаждения. Важно правильно отрегулировать высоту полок и перед помещением продуктов в витрину охладить их до комнатной температуры. При возникновении сбоя в сети питания следует избегать открывания двери, чтобы в камере сохранялась низкая температура. Обслуживание и ремонт агрегата должны проводиться только квалифицированными специалистами. Не следует прикасаться к компрессору витрины, чтобы избежать получения ожогов. Данный агрегат не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под контролем или не были проинструктированы ответственными лицами. Необходимо также не допускать нахождения детей без присмотра рядом с оборудованием. Руководство по эксплуатации не рассчитано для изучения лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостаточным опытом и знаниями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422257/6 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при транспортировке и монтаже витрины?
