![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании блинницы электрич... Gastrorag JB35 [Ответы 1]](/images/1354612/pimg_1926039.jpg)
Gastrorag JB35
Вопрос 595404
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании блинницы электрической? |
1. Установка оборудования и подключение к электросети должны осуществляться только квалифицированными специалистами. 2. Для подключения однофазного оборудования необходимо использовать трехпроводную схему с заземлением. 3. Автоматический выключатель должен находиться рядом с оборудованием в легко доступном месте для соблюдения норм противопожарной безопасности. 4. Оборудование следует устанавливать в хорошо проветриваемых помещениях, по возможности под вентиляционными зонтами. 5. Оборудование следует устанавливать на устойчивой подставке высотой 800 – 900 мм с ровной горизонтальной огнеупорной поверхностью. Поверхность должна быть сухой и чистой. Подставка должна выдерживать вес оборудования. Следите за тем, чтобы в непосредственной близости от оборудования не было легковоспламеняющихся материалов. 6. Расстояние между оборудованием и стеной должно составлять не менее 100 мм, либо стена должна быть покрыта огнеупорным материалом. 7. Следите за тем, чтобы сетевой шнур не перевешивался через край подставки и не касался горячих и острых предметов. Не перекручивайте и не деформируйте шнур, не ставьте на него тяжести. При отключении электропитания не тяните за шнур, всегда беритесь за вилку. Не беритесь за шнур и вилку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422308/3 |
