![Какие сообщения об отказах могут появиться на дисплее горелки uba? Buderus Logamax plus GB112-24 [Ответы 1]](/images/1354852/pimg_1926611.jpg)
Вопрос 595428
Какие сообщения об отказах могут появиться на дисплее горелки UBA? |
На дисплее горелки UBA могут появиться следующие сообщения об отказах: - STB дымовых газов сработал (стр. 10) - Температура датчика защиты превысила 95 ºС (стр. 12) - Чрезмерная разность температур между датчиком защиты и датчиком прямой воды (стр. 13) - Чрезмерное повышение температуры на датчике защиты (стр. 14) - Чрезмерная разность температур прямой и обратной воды (стр. 15) - Дифференциальное реле давления не включилось в запрограммированный период, либо неисправен разъем, либо поврежден провод (стр. 16) - Дифференциальное реле давления отключилось в период промывки, плохо присоединен или поврежден провод (стр. 19) - Температура датчика прямой воды превысила 100 ºС (стр. 22) - Неисправность предохранителя F2 или срабатывание термостата горелки (стр. 24) - Температура датчика защиты превысила 100 ºС (стр. 26) - Короткое замыкание в датчике защиты (стр. 27) - Потеря контакта или неисправность датчика защиты (стр. 28) - Короткое замыкание в датчике температуры прямой воды (стр. 29) - Потеря контакта или неисправность датчика температуры прямой воды (стр. 30) - Котел Logamax plus GB112 отключился после подключения ПК или ручного терминала (стр. 31) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422552/6 |
Какие значения имеет индикация после нажатия служебной клавиши на котле Logamax plus GB112?
Какие инструкции по монтажу газового отопительного котла Logamax plus GB112-24T25?
