Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора? Tesler Pure Storm 2100 [Ответы 1]
Вопрос 595464
User_q595464, Редмонд
При использовании прибора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: хранить прибор в сухом помещении в недоступном для детей месте, использовать только рекомендованные производителем аксессуары, быть внимательным при уборке лестниц и высоко расположенных предметов, хранить прибор и аксессуары вдалеке от горячих поверхностей, не перекрывать вентиляционные и всасывающие отверстия, заменять любые электрические компоненты в случае неисправности только авторизованным сервисным центром или квалифицированным специалистом, использовать прибор только с аккумулятором и настенной зарядной станцией из комплекта поставки, проверять совпадение напряжения сети с номинальным напряжением адаптера зарядной станции, не включать прибор с повреждениями, не удлинять шнур питания, отключать зарядную станцию от сети при её очистке, не тянуть за кабель при отключении устройства, не переносить зарядную базу за шнур питания, не протягивать шнур электропитания в дверных проемах и вблизи источников тепла, не погружать корпус прибора в воду или под струю воды, не прикасаться к работающему прибору или зарядной станции мокрыми руками, не использовать прибор на открытом воздухе при возможности попадания влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422618/5
