Какие рекомендации по эксплуатации отопительной системы? Buderus Logamax E213 4 [Ответы 1]
Вопрос 595477
User_q595477, Редмонд
При эксплуатации отопительной системы следует выполнять следующее:
- Эксплуатация котла разрешается с температурой котловой воды не более 90 °C и с давлением от 0,8 до 2,5 бар. Регулярно проверяйте эти параметры.
- Котёл могут обслуживать только специалисты, которые прошли инструктаж и ознакомились с работой оборудования.
- Никогда не перекрывайте предохранительный клапан.
- Не кладите на котёл или поблизости от него сгораемые предметы (только на безопасном расстоянии).
- Поверхность котла можно чистить только негорючими средствами.
- Не храните горючие материалы в помещении, где установлен котёл (бензин, масло и др.
- Все защитные панели должны быть установлены во время работы котла.
- Выдерживайте безопасные расстояния в соответствии с местными нормами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422640/5
