![Как включить функцию выхода из спящего режима при поднятии на устройстве blackbe... Blackberry Leap [Ответы 1]](/images/1354971/pimg_2622965.jpg)
Blackberry Leap
Вопрос 595501
Как включить функцию выхода из спящего режима при поднятии на устройстве BlackBerry? |
Для включения функции выхода из спящего режима при поднятии на устройстве BlackBerry, необходимо перейти в настройки и активировать данный параметр. При включенной функции, устройство автоматически выходит из спящего режима при поднятии с плоской поверхности, без необходимости нажимать клавишу Питание/блокировка или проводить пальцем снизу вверх по экрану. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422720/33 |
