Какие требования к монтажу отопительного котла logano s111? Buderus Logano S111 (D) [Ответы 1]
Вопрос 595503
User_q595503, Редмонд
Какие требования к монтажу отопительного котла Logano S111?
Для монтажа отопительного котла Logano S111 необходимо выполнить следующие требования:
- Подсоединить котел к дымовой трубе с люком для чистки.
- Закрепить присоединительный участок дымохода к отопительному котлу заклепкой 5 мм или болтом в предусмотренном для этого отверстии. Присоединительный участок должен быть как можно короче и иметь уклон от котла вверх к дымовой трубе.
- Присоединительный участок, который крепится только в дымовой трубе и одевается на штуцер дымовых газов, нужно монтировать очень тщательно, чтобы он не отвалился.
- Тщательно закрепляйте трубы, длиной более 2 м. Все части присоединительного участка должны быть выполнены из негорючего материала.
- Должны соблюдаться значения необходимой тяги, приведенные в разделе технических характеристик (допуск ±3 Па).
- Для ограничения максимальной тяги нужно установить ограничитель тяги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422731/15
